И при мен го има свистенето и съм решил да си избера от някоя морга запазени всичките уплътнения да пробвам дали ще изчезне като ги сменя.Иначе като чуя някое потропване откривам от коя пластмаса или нещо подобно по-пристягам му болтчетата и нещата заспиват!
Алфа 145-146, тема за общи приказки
This is a sticky topic.
Първоначално публикувано от mordohy Покажи съобщениеМлъкни,бе саксонец такъв!!Аз като си пусна класиците,Металика,Сепултура,Електричарите или най-вече Рамщайн и не ми скърца нищо.Особено последните.Като ме хване меланхолоята смазвам нещата с Рейнбоу и Алфи няма оплаквания.Поне до сега не е подал официални оплаквания отмене пред органите!
Игнорирането на проблема не е решение
Аз имах едно като...да кажем странен вид хартия във формата на кората, лепено е с черен силикон.То служи за шумоизолация.Вижте си, ако си нямате, сложете си.При мен до 120 беше доста добре положението, после се разсвистяваше....Last edited by Satanism; d.m.y г., 00:15.156SW JTD 20V Distinctive - Injected with a poison
OEM & Ventura Garage
Не е от уплатненията на вратите, моите са много еластични и са ок.
Къде е това ъплатнения?
да не е една гума прод предния капяк в ъгъла, така де по една и в двата ъгъла.146 1.3 боксер 1996г.
156 SW 1.9 JTD 8V 2002
за свистенето
Преди 2,4 години не се чуваше никакъв шум.
Сега след паважче, паважче и пак паважче постепенно, бавно но необратимо свистенето се увеличава и увеличава. И на паваж ми се разтракаха предните странични стъкла (разтракват се на всички коли експлоатирани в област Пловдив, включително Фолксваген) и си мисля, че стъклата не уплътняват вече добре, те нали в горната част се уплътняват в един велур там или нещо такова. Е оттам мисля, че е свистенето.
2 пъти съм сменял предно стъкло и това определено е дало своя принос за свистенето, но мисля, че не е основното, защото свисти най-силно като се наведеш към вратите.--------------------------------
Алфа Ромео 146 1.6 Т.Спарк '98
Първоначално публикувано от markoff Покажи съобщениеНе е от уплатненията на вратите, моите са много еластични и са ок.
Във вратата....156SW JTD 20V Distinctive - Injected with a poison
Аз съм се заел с акцията "Да спрем шума от багажника"и махнах пластмасите които заобикалят задното стъкло и тази голямата на багажника, която притиска кората и сега почвам да търся дали проблема е от тях
, но изглежда не е ... като потупна задното стъкло на затворено, се чува една зверска вибрация от целия багажник ...., а при отворен няма... сега ме навежда на мисълта, че тази пластмаса,която държи кората и задните колани излизат от нея е виновник за някой шумове, но главно мисля,че тази вибрация идва от това пространство между тапицерията на багажника и ламарината ..., но утре ще продължавам с разглобяването... просто много сложно
да се открия от къде ти скърца
..., ако имате няква идея от каде е това помагайте ...
Колеги, извинявам се за тъпия (може би) въпрос, но искам да попитам следното: какво налягане трябва да дава бензиновата помпа и дали е взаимозаменяема с някоя от друга италианка (Типо например)?
Става въпрос за 1.6 боксер (моята), няма да описвам цялата одисея и всичко прочетено от мен; по-добре ако някой е имал подобен проблем да ми даде инфо. Благодаря предварително за отговорите!166 2.0 TS - back in the game - 10x 2 164td!!
x145 1.6 boxer
ако мериш директно на системата, не забравяй че имаш регулатор на налягане и в рейките ще е между 2,5-3 бара иначе самата помпа трябва да вдига до към 5. помпа става всякаква стига да е от пълен инжекцион и да има нужния дебит и също да можеш да и измислиш място.точка
Първоначално публикувано от kolev Покажи съобщениеако мериш директно на системата, не забравяй че имаш регулатор на налягане и в рейките ще е между 2,5-3 бара иначе самата помпа трябва да вдига до към 5. помпа става всякаква стига да е от пълен инжекцион и да има нужния дебит и също да можеш да и измислиш място.
Засега разбрах, че от моноинжекцион не става - налягането е ок. 1.5 (мислех, че ми трябва 3-4, но щом казваш 5...)166 2.0 TS - back in the game - 10x 2 164td!!
x145 1.6 boxer
Да продължим темата със скърцането, скърцат ми от време на време пластмасите на двете предни врати, където са коланите точно, а най-здравия шум, който ме побърква ми идва от багажника, защото в долната част нямам уплътнение и се получава адски луфт. Не мога да си намеря такова уплътнение никъде
П.С. В момента съм в София без колата, но ако знаете някой магазин, където продават уплътнение за багажник, кажете, ще си го купя и ще си го занеса във Варна.Alfa Romeo 146 1.4 TS 16V 103hp '98 Junior - бивша
Първоначално публикувано от k.penchev Покажи съобщениеПри мен скърцаше откъм багажника. Вдигнах облегалките на задните седалки и подложих кече между облегалките и пластмасовите кори под тях. Тишина!Другото което е ... точно отдолу на предните седалки където е това за завъртане за регулиране на ъгъла на седалката и от дясно това за колана има някви пластмаси, които при триене с кожата от седалката се получава скърцане ... не мога да си обесня това при всички ли е и защо така са го измислили ?
